SS-V:1040 夹紧薄板
测试编号:VS05 获得集中载荷和均匀压力载荷下夹紧薄板中心的位移。
定义
- 均匀压力
- 集中荷载
单位为 IPS。
材料属性为:
- 属性
- 值
- 弹性模量
- 1.7472e+7 psi
- 泊松比
- 0.3
结果
下表总结了中心处的位移 [in]。
| 理论(基尔霍夫板弯曲模型) | SimSolid | % 差异 | |
| 均匀载荷 | 1.2600E-06 | 1.2688E-06 | 0.70% |
| 点载荷 | 5.6000E-06 | 5.6186E-06 | 0.33% |
1 MacNeal, R.H., 和 Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design(分析和设计中的有限元,测试有限元精度的标准问题集), 1 (1985) 3-20.
